首先强调下,这个版本是小背包,老大老四能打能捆能扛,有很多毒气弹,某个狙击可以捆了...其他地方和324补丁里面的版本基本一样.
开局部分是限时潜入娜娜救人,在拿到衣服后会触发倒计时(结束后老大被杀).衣服附近有一个安定点不会被看到,可以在那里等待时机.所有的巡逻队都能识破(而且浅色视野在灯下也识破).如果能够找到拿衣服和拿钥匙后出门的正确时机,那么是可以避开几乎所有巡逻队并节省下大量时间的....个人认为视频里的时机就很不错.
打电话停掉倒计时之后,老大房子里的两个堵门小军官和一个文件军官会出门,视频中选择了趁着他们出来去营救老大.(之前的版本老大不能打,貌似是只能打完电话去找老八,然后救老大时要被发现强行跑进去)如果打一下电话就停,那么小军官会出来,倒计时停止,但是文件军官不会出门.反复打电话可以反复叫出文件军官...但是,如果错过了搞定小军官和营救老大的时机,那么后面想再营救老大就几乎必然被发现了.
开局成功,进入到捆人部分之后,会发现本关的报警兵相当多...而且没有什么统一的特征,可能需要反复sl,比较麻烦.不过,X13的报警触发是不死档的,后果最多是巡逻队开始狂奔,以及触发出房子和帐篷里的一些兵出来,甚至有可能触发之后更好打了...即使前面不触发,后期也几乎必须要主动触发警报,否则救老大会非常难,也捆不上帐篷里的兵.
(我这是第三次打X13了,但还是记不住哪些兵报警...一般来说,报警前部分,视频里我没用烟勾引而是让娜娜去对话的兵,都有触发)
一个技巧是,如果某个触发兵看到异常喊话了,在喊话动作结束前让娜娜去对话,可以打断触发...但是对话不能停,停了之后还是会触发.同样的道理,在对话一个触发兵之前,要等到他走到合适的位置,否则搬不走的尸体可能又会触发其他人报警.
主要用到的一些其他技巧:蓝光(视频中都是单酒或单烟捆巡逻,以模拟开局用光了酒的状况) 在巡逻队捡酒的同时扔酒
红点进需要钥匙的门 秒进门背包扔烟秒出门 娜娜烟对话烟对话无限连 红点原地毒气弹 二人同步出拳 |
