[视频攻略] [速捆熊猫出品]038 H1 颤栗I
分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
H1 也是二刷。多年前录过一次4号单通视频。单独使用4号通关难度稍大。这次回归了多人配合的方式。时间上压缩了近一半。感觉难度大幅下降。主要是一些操作上的难度,破局思路可以改变的地方不多。4号单通的话,主要是过铁丝网无法爬过去,过去的时候需要扫雷剪铁丝网打晕中尉一气呵成。 操作难度会大一些。
这关难点主要是考验操作。尤其是细微处的操作。属于那种对照视频也不太容易通关的关卡。不过如果这样的关卡也能打通,对提升自己的操作水平还是有很大助益的。
开局 8号虽然身上有瓶酒,但是用他开局几乎不太可能。视频里还是选择4号开局。开局后4号必须立刻开始移动,因为有个来回走的兵会发现他。敌军虽然多,视野交叉多,但是按照视频里相对固定的顺序还是可以逐个清理的。4号这边清理的差不多了,就可以让8号丢酒打开局面,视频里展示了大量8号打近身敌军的技巧, 要点就是在敌军侧后方,尽量打脚,虽然游戏里,估计敌军只是一个圆柱体,是不分头脚的,但是操作中打脚,会让队员减少人物冲到敌军视野里的概率,所以还是需要注意的。在之前录制的关卡里有大量这样的操作,学会这招对很多难搞的地方,都有很大帮助。
过铁丝网 切记,铁丝网那边的敌军最多只能打晕,千万不能捆,不然就没指望捆对面的了。过铁丝网这部分也是有相对固定的模式,视频里也完成了展示,如果过去之后,来的四人小队搞不定,可以通过跑动干扰一两人,他们受到干扰会退回去,没干扰的会过来,可以把这个小队给拆开。
视频里打的比较狠。铁丝网边的俘虏,视频里引了一串,开始时候不需要每个都捆,基本上是来得及跑的。实在来不及跑,可以用快拳来收招。方法:打中敌军的瞬间点击其他方向的俘虏或者敌军,这样可以直接收拳转向移动。在航空母舰那关里里有比较夸张的展示。
后面就没什么难度了,扫雷可以按小键盘加号键,放大后一点点挪动。一共8个雷。都扫了就过关了。另外别忘了要完成剪铁丝网的任务,不然会无法过关。
补充一点:铁丝网对面有个抽烟的敌军,正常情况下香烟是引不过来的,但是他只要看到铁丝网中间那个敌军晕倒,就会受到惊吓,然后就会被香烟吸引。这个比较冷门的发现,也许在一些场景中可以得到应用。
四号单通版
恭喜猫姐比之前快出几分钟
这几分钟可金贵呢、、、因为本身小关卡而且套路大致一样,压缩时间也比较难
在群里输入:熊猫视频
结果1,变成高手。结果2,三观尽毁。
先灌水,再看帖
回复 7# mengjgsd
   这关操作难度有点大。
在群里输入:熊猫视频
结果1,变成高手。结果2,三观尽毁。
回复 8# 浮云式熊猫
    嗯,我一般都当大片看的,操作太牛叉了
回复 9# mengjgsd
   看的时候学学新思路,自己打的时候不会蒙
在群里输入:熊猫视频
结果1,变成高手。结果2,三观尽毁。
