[视频攻略] [速捆熊猫出品]039 H2 颤栗II
分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
H2 这关可以看做是H1的衍生,只不过换到了一个更大的场景中。同一个作者出来的关卡风格还是有很多相似之处的。H1的精髓就是微操,在人挤人的困境中撕开一条路,H2的人海战术依然是排布的人挤人。虽然也可以慢慢把敌阵瓦解,但是对于手速党来说,显然在人群里左右腾挪拼命作死,才是赤激的玩法。
4号开局稍微简单一些,即使没有钳子的情况下,他也可以贴墙挪过雷区铁丝网。视频里5号直接隔墙把钳子扔出来了。挪过铁丝网之后虽然有党卫军巡逻队,但是只要注意藏俘虏,还是可以一个个处理干净南门那边的。不过因为抬俘虏耽误时间,所以视频里,4号过了铁丝网就待机了,等别人给他隔墙送烟送酒之后再行动,就不怎么需要搬运俘虏了。
5号开局需要一定手速,灯塔上堵路的2个并排的敌军,可以用绊索拉晕,也可以直接点他们身后的墙,只要走到左边那个敌军还要左边一点的位置,回头一打,就可以定住一个,视频里用的是这种方法。5号这边可以清理掉灯塔周边。因为有巡逻队会在灯塔下面溜达,所以要往基地深入的话,也是一样要花时间抬俘虏,所以视频里,他清理灯塔周围也进入了待机。等后面那个远距离巡逻队被收拾了,他再行动。没有了那队巡逻队,就几乎不需要搬俘虏了,视频里5号深入基地后也是虎虎生风,一个打十个,不在话下。
8号开局,如果直接游到4号或者5号那边上岸,比较简单,但是一样需要花时间抬俘虏。速捆玩法是比较不情愿去干这事的,除非必须,一般俘虏都不会动的。所以这种方法视频未采用。视频里选了最难的一条路,8号直接迂回到潜艇船坞外面,把船坞外面的敌军全解决后,直接上了船坞屋顶。为什么这条路最难,因为需要用到微操和快速反应的地方太多了。是最赤激的一条作死路。首先,到达船坞外面那个狙击手背后,就需要在过程中避开大约四五人的视野,不过好在有一条缝可以游过去。过去之后处理狙击手的时候需要会快拳,打了狙击手之后立刻点边上的小兵,取消收拳直接把8号拉回去,不然妥妥的被屋顶狙死。这个狙击手不干掉,是上不去船坞屋顶的。狙击手干了就完事了?下面是一群人守护的一小块平台。一旦平台有俘虏导致敌军狂奔,躲得地方几乎没有。所以什么时候上岸很关键,打的好,可以顺序一溜烟的处理掉,视频里是打出了串串香的感觉,连我都觉得意外。不但敌军是逐个发现俘虏,还给了我宽裕的闪避时间。之前尝试几次都是一片混乱中处理干净。想不到录视频的时候倒是轻快很多。最右边平台2个单兵,主要注意靠岸的时候不要被扫到就没问题。都清理干净后,可以开始爬墙上屋顶了。
8号上屋顶之后,依然是一个狭小的平台,可以腾挪的空间有限,这个平台上至少有8个敌军,琢磨了一下,完成了视频里的破法。敌军到来迅速,能闪避的时间并不多。如果一个个引了打,也可以,只是要不断等CD,可能要很久。这个屋顶小平台解决之后,屋顶就没什么难度了。下面的想快速处理,就分配安排好俘虏和烟诱敌的节奏。如果想慢慢打,也是完全不难了。潜艇船坞屋顶上的高台,两边都有梯子,但是有一个梯子其实是没用的,因为基地中间有狙击手盯着,那边几乎不可能上下。扫视整个屋顶的狙击手,视野虽然夸张,当时有缝隙可以直接挤过去。   处理干净平台之后,先把屋顶下能引的引上来。这样一会下去后会容易不少。视频里在船坞屋顶,8号手撕了2个巡逻队。下去之后全是单兵和流动哨,没有能主动威胁到他的敌军了。
8号从船坞屋顶下来,就是一顿咔咔嚓嚓的打结操作。直接把小方阵和周围散兵一并收拾了。进鱼雷房后关掉电网和南门外的探照灯,清空鱼雷房,救出娜塔莎。之后继续一顿猛如虎的操作之后,娜塔莎拽住了那个长距离巡逻队,就是会跑到5号那边去的一队。8号全部收拾掉。船坞附近几乎也就干净了。这边有个站在船坞二楼的胖子,什么都引不下来, 他那边的门也打不开,谁也过不去。最后给间谍用飞针戳死了。在洗澡间外的黑色区域里,还有个偶尔出现的流动哨。不巧的是,后面6号用人挤人把8号送进黑色区域,直接把他处理了。8号救出间谍,清理到食堂外面,就先休息了。当然他也可以直接带着娜塔莎扫光全场,但是其他队员也要机会表现一下。这关虽然没多少机会用多线,但是团队意识不能丢。间谍是没有伪装服,只干了三件事,把8号推进黑色区域,飞针戳死摸不到的胖子,进鱼雷房跑步惊呆了一条狗。基本上没机会表现。
5号部分因为没有了远距离巡逻队的干扰,依靠绊索,开始无声的清理。基本上没有什么难的,注意来回巡视的狗就好。开局虽然拿了2个肉,但是几乎没找到需要非用不可的地方,结果一直放到过关结束,可以带回去自己吃了。深入基地后可以在一个将军身上拿到烟,箱子里拿到酒,烟酒在手,万事不愁。 利用好基地内部的灯光区域,掌握好诱敌节奏,5号也可以一包烟触发一个打十个的赤激过程。旋风一般的把所有敢于靠近的敌军全部撂倒,务必舒适。连续快节奏战斗,像极了H1的小范围角斗。5号清理到鱼雷房那边算完事,把烟酒隔墙给4号,他直接去鱼雷房屋顶埋伏。一会驱散屋顶那几个不会下来的敌军时候要用到绊索。
8号和娜娜配合清空食堂,这也是比较有意思的一个地方。用安眠药显然是太容易了。用娜娜诱惑,8号在门口狭促的位置上一次次把人摸出门外有意思。注意第一个敌军打晕后,不能直接丢烟,不然来不及出去,视频里有演示,在能看到门的敌军视野扫开的时候,直接从背包里丢烟出来,不会花时间收回动作,可以丢完就出门。按照视频打法是可以轻松处理的。
之后娜娜去鱼雷房屋顶配合5号去驱散敌军,需要2瓶酒,打晕平台边缘的敌军,其实一瓶也够,录视频时候没忍住,身上正好两瓶,全砸脑门子上了。屋顶那四个人,只有那个流动哨会为俘虏解绑,所以先不捆他,娜娜换衣服把敌军脱掉,让他去解绑,只剩他一人的时候,再打晕,然后把它捆了扔在绊索上解绑。注意,直接扔绊索上,醒了以后,敌军即使没衣服也不会离开,需要再打晕一次才会苏醒后离开战场。另外视频里这样操作是不想炸鱼雷房的时候炸死敌军,如果大量使用这种方法驱离,最终的战报,消灭的敌人,解决未射击,解决未杀死,三项都会掉评价,丢星星。
基地内剩余的地方都没有难度了。娜娜和8号配合,随便打打就清空了。联络到盟军情报员,拿到小白。小白全程没让他叫一声,用小白显然会降低一些难度。这可能也是大部分玩家觉得这关不难的原因吧。
南门发报房外面那片,4号也开始行动了起来,有了烟酒巡逻队是来多少完多少,也就不再有顾虑了,清理掉周边顺带处理掉巡逻队之后,可以一直攻到发报房附近。那边有个飞机实际上是个热气球,基地大门不开还飞不进基地。8号和娜娜也到达发报房之后,外面的敌军只有等着被扫平的份,后面就没难度了。
最后过关时候需要全员上船离开,全员在岸上双击船坞外的轮船就可以直接跳海游过去,在海里双击船会没反应。另外密码机密码本和密件三个都放在小偷身上才能过关,分开放好像不行。船行驶到鱼雷附近就算过了。不过测试中发现,四号在岸上按炸弹开关,其他人上船直接跑了也可以过关。令人不禁想起了训练一的往事,有个任务是排除所有地雷,当只剩最后一个地雷的时候,老四一脚踩上去,伴随着“啊~~”的一声,显示出“任务完成”。完全没人理会老四是死是活。。。不免唏嘘。。
呵呵,欣赏完毕!
永远的盟军!
回复 3# 诱人鱿鱼
   鱿鱼现在也是熟门熟路啊,哈哈。贴吧的把我帖子删了,还没恢复。。
你还是一个人孤军奋战吗?
在这里,你可以找到并肩作战的队友!
我们是一个大家庭,一个高手云集的大家庭!
因为共同的信念,我们走到了一起!
兄弟之义,其势破竹!
在这里,我们互相信任
在这里,我们成为盟友
一路有你,一起同行
真诚的感谢曾经的、现在的所有盟改爱好者们!
正式因为有了你们,才让盟军敢死队焕发生机!
精彩 精彩
猫姐威武嗷!
猫姐真V5
看这个视屏老8入房下楼那段,真的是黑夜之狼啊!学不来
神乎其技,膜拜
