繁體
簡體
(檢舉)
新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line
注册
登录
论坛
搜索
插件
App下载
导航
帮助
默认风格
jeans
默认风格bak
christmas
私人消息 (0)
公共消息 (0)
论坛任务 (0)
系统消息 (0)
好友消息 (0)
帖子消息 (0)
应用通知 (0)
应用邀请 (0)
盟军敢死队中文交流论坛
盟军敢死队2攻略专区
» [速捆熊猫出品]040 H3 背水一战
1
2
下一页
返回列表
发帖
浮云式熊猫
发短消息
加为好友
浮云式熊猫
当前离线
UID
12
帖子
212
精华
0
积分
1140
阅读权限
200
在线时间
51 小时
注册时间
2019-3-13
最后登录
2020-1-22
管理员
1
跳转到
倒序看帖
打印
字体大小:
t
T
发表于 2019-3-26 03:21
只看该作者
[视频攻略]
[速捆熊猫出品]040 H3 背水一战
收藏
分享到:
QQ空间
腾讯微博
腾讯朋友
在群里输入:熊猫视频
结果1,变成高手。结果2,三观尽毁。
浮云式熊猫
发短消息
加为好友
浮云式熊猫
当前离线
UID
12
帖子
212
精华
0
积分
1140
阅读权限
200
在线时间
51 小时
注册时间
2019-3-13
最后登录
2020-1-22
管理员
2
发表于 2019-3-26 03:21
只看该作者
H3 第一个强制潜入向的关卡,相当特别,敌军除少部分人流动巡逻,大部分不会走动离岗,我军全员无捆人技能。
这关如果无视发现,难度可能并不大。但是这关有意思的就在于无发现的兜一圈,拿到该拿的东西。如果基于无发现,你会发现关卡作者谋算之狠。。几乎你在哪里探头,都把你路看的严丝合缝。很多屋子敌军只做最简单的事情,盯着门窗。想进去都不可能。看起来屋子很多,其实队员等于困在一根独木桥上。只有一条路走,而且这条路险象环生,并不容易走过去。
开局有3个人可以行动,1号2号8号,只有1号可以从楼上往下跳,其他2人没衣服无法行动。这关我参考了LZZ之前在贴吧的攻略。他的攻略里写的路线也是开局唯一的路线,没有变化的可能性。其实只要稍微研究一下每个方向的出路,就知道其他所有路线,都是被完全封死的。LZZ的思路绕了这条路五圈。其实有可能是最大化的满足了作者关卡的设计意图,每一圈,想想办法才能拿到一样道具。每个道具拿到手,都需要经过谋划,甚至连狙击枪子弹都是设计好的,不多不少,这种看似老实绕圈子的玩法,其实可能才是最贴近设计思路的。但是视频里循这个路线走了一圈,进行了优化,打掉一个不起眼的敌军后,直接拿到了老鼠。这让整体攻略时间大幅缩短,所有道具的取得都不用再费劲,拿到老鼠之后意味着可以拿到所有东西,并且可以轻松的处理掉所有敌军,整体难度也下降了。
这关还是有难点的,难点在于老大在从西洋料理的楼上跳下去。这是本关唯一一个需要手速的地方。西洋料理对面有个盯着跳楼位置的敌军,会定期转向,时间只有1.5秒。下面有2个流动哨,行进路途上还有2个流动哨,等于五双移动的眼睛,加上无数固定的眼睛,在盯着1号。跳楼这边位置选择比较重要,位置不对的话,跳的时候1号会先跑一圈,再去跳,时间是肯定来不及的,这里注意,1号移动过去的时候,鼠标点西洋料理,那个“洋”字,最下面一横的最左边的位置,一般就可以了。跳的时机也不是随时都有,可以参考楼下流动哨的走位判断,N圈之内,只有一个机会。这个机会只有1.5秒。什么时候开始准备往下跳,下面会有图片说明。
起跳动作包括:空格站立,双击跳下,空格卧倒三部分。空格站立时机,在下面那个转头兵视野右侧扫过“低价格”那个竖着的大牌子的时候,就要按空格站起来了,如果视野右侧完全扫过1号再站,来不及。双击跳下位置,鼠标双击位置尽量选择正下方。空格卧倒操作,在快落地时候按空格,然后用极快的速度鼠标往着“鲜鱼”那个柱子左侧点。这里如果鼠标点慢了,就容易失败被发现。这里对手速要求较高,需要存档后多试几次。
如果在正确的时机跳下来未发现,下面按照视频猛爬就行,没有什么难度,爬到最里面的门后面之后,又需要等待时机,这里也可以通过敌军走位来判断什么时候开始往外爬。这里和之前跳楼那边两关闯过来,后面可以很随意的爬到樱花树那边,拿到衣服。有了衣服之后可以站起来在二层视野跑动,就几乎没有难度了。
拿到衣服之后按照视频里的路线折回“天然汉方”拿狙击枪。之后从屋子二楼跳下来,从敌军视野里挤回门房附近就可以把枪给2号。然后去把衣服给8号,让他下楼。2号狙掉“大山食品店”门口的蓝衣小兵后,8号就可以从窗户混进屋子拿老鼠了。室内记得趴下。视频里拿到老鼠后,直接把精神领袖用alt+1编队了,这样可以直接用shift+1呼出,让他单独行动。敌军不会攻击他,可以随意奔跑,让他去比较远的地方探索没有敌军的屋子,可以节省不少时间。后续有些房间也是靠他在屋子里做眼线,小8放老鼠,1号进去清场。把他用起来也会省不少事。精神领袖只是他的表面工作,他的真实身份是卧底。。。拿到老鼠后,去拿钥匙,开锁器,然后折回拿刀给1号,然后,恩,大开杀戒吧……
这关关押5号和3,4号的屋子,都需要把人救出来之后再进一次,不然那两个屋子不算探索过,会导致区域不满星。另外1号开局廊桥往门房那边有柜子的小隔间也算一个单独区域,需要进一下,不然会访问区域会少一间。视频里是让精神领袖去的,他只要去了房间,不需要打开那个房间都算去过了。最后全员上航母的货柜,精神领袖是否进货柜都不影响过关。
在群里输入:熊猫视频
结果1,变成高手。结果2,三观尽毁。
浮云式熊猫
发短消息
加为好友
浮云式熊猫
当前离线
UID
12
帖子
212
精华
0
积分
1140
阅读权限
200
在线时间
51 小时
注册时间
2019-3-13
最后登录
2020-1-22
管理员
3
发表于 2019-3-26 03:25
只看该作者
全局路线及物品分布
在群里输入:熊猫视频
结果1,变成高手。结果2,三观尽毁。
浮云式熊猫
发短消息
加为好友
浮云式熊猫
当前离线
UID
12
帖子
212
精华
0
积分
1140
阅读权限
200
在线时间
51 小时
注册时间
2019-3-13
最后登录
2020-1-22
管理员
4
发表于 2019-3-26 03:28
只看该作者
跳楼时机判断
在群里输入:熊猫视频
结果1,变成高手。结果2,三观尽毁。
浮云式熊猫
发短消息
加为好友
浮云式熊猫
当前离线
UID
12
帖子
212
精华
0
积分
1140
阅读权限
200
在线时间
51 小时
注册时间
2019-3-13
最后登录
2020-1-22
管理员
5
发表于 2019-3-26 03:29
只看该作者
奔袭时机判断
在群里输入:熊猫视频
结果1,变成高手。结果2,三观尽毁。
20353745
发短消息
加为好友
20353745
当前离线
UID
20
帖子
35
精华
0
积分
360
阅读权限
10
在线时间
6 小时
注册时间
2019-3-13
最后登录
2023-1-1
军士官
6
发表于 2019-3-26 10:50
只看该作者
这关玩的是真的精彩
矮热男神
发短消息
加为好友
矮热男神
当前离线
UID
11
帖子
43
精华
0
积分
400
阅读权限
10
在线时间
7 小时
注册时间
2019-3-13
最后登录
2023-7-1
军士官
7
发表于 2019-3-26 13:32
只看该作者
猫姐秀就完事了
因为个性,无需签名
https://space.bilibili.com/38692707
浮云式熊猫
发短消息
加为好友
浮云式熊猫
当前离线
UID
12
帖子
212
精华
0
积分
1140
阅读权限
200
在线时间
51 小时
注册时间
2019-3-13
最后登录
2020-1-22
管理员
8
发表于 2019-3-26 17:41
只看该作者
回复
7#
矮热男神
跳了一晚上楼总结出来的经验。。。。
在群里输入:熊猫视频
结果1,变成高手。结果2,三观尽毁。
浮云式熊猫
发短消息
加为好友
浮云式熊猫
当前离线
UID
12
帖子
212
精华
0
积分
1140
阅读权限
200
在线时间
51 小时
注册时间
2019-3-13
最后登录
2020-1-22
管理员
9
发表于 2019-3-26 17:41
只看该作者
回复
6#
20353745
是三群的wrong sir 么
在群里输入:熊猫视频
结果1,变成高手。结果2,三观尽毁。
诱人鱿鱼
发短消息
加为好友
诱人鱿鱼
当前离线
UID
76
帖子
43
精华
0
积分
440
阅读权限
10
在线时间
14 小时
注册时间
2019-3-17
最后登录
2025-4-9
军士官
10
发表于 2019-3-26 23:13
只看该作者
欣赏完毕!开启W1之旅 。
永远的盟军!
1
2
下一页
返回列表
回复
发帖
[收藏此主题]
[关注此主题的新回复]
[通过 QQ、MSN 分享给朋友]
每日签到
