[视频攻略] [速捆熊猫出品]W1 突击!夜袭海防港
分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
在群里输入:熊猫视频
结果1,变成高手。结果2,三观尽毁。
好莱坞大片,导演:猫神
回复 2# mengjgsd
     不是战争片,是科幻片。。。
在群里输入:熊猫视频
结果1,变成高手。结果2,三观尽毁。
W1被各路大佬们都给予极高评价的一关。难就不用说了,关键是这关加入了一个全新的机制:触发就会杀人质,直接导致任务失败。这种设置对于暴力流玩家来说不太友好。本来全捆流都是悄悄的干活,按道理压力会小点,不过实际攻略过程中会发现,全捆流也要承受相当大的压力,因为几乎没有一扇门是可以悠哉哉进去的。室外狙击手和望远镜铺天盖地的组合,让你想找个地方静静都不太容易。总之,这关有难度,但是,绝对值得挑战。很过瘾的一关。
套神说过,可以先救娜娜再救8号。只要先活捉暴君,通过相应敌军触发完成大队刺猬房守备模式后,驱散娜娜房间里的大队人马。然后利用油桶炸门,就可以进关押娜娜的房间,测试可行。理论上只要1号5号都贴墙潜进了娜娜房内间,并且把屋子里那只狗用门给关起来,在不用安眠肉的前提下,都可以用可以同步击晕方式直接把娜娜救出来。当然了,这种套路稍微有些扭曲。视频里还是按照常规打法来的,先救了8号,再救的娜娜。不过在放8号出来之前,1号5号在无老鼠情况下,进了所有能进的屋子。除了锁住的门和狙击手塔楼,中间的大塔吊,几乎也扫光了全场。
这关基地外和基地内所耗时间差不多正好是一样的,都是75分钟左右。基地外面人多,屋子多,遮挡也多。基地内部,人虽然少,但是遮挡少,灯光多,狙击手一览无余,加上中间塔吊上一触发就直接行刑的望远镜,压力一点也没减轻,反而给人感觉更加难以施展的感觉。所以,突破基地大门就能松口气的希望是落空了。这关是全程高能,从头到尾的压抑。
这关触发也非常多,具体可以参考子群大佬的这个帖子,https://tieba.baidu.com/p/598640 ... qq-pf-to=pcqq.group有非常详细的图文讲解,给我非常大的帮助。另外有些并未提及的小关联,下面的流程里会略有提及。
攻略这关,最大的问题就是敌军那些无时无刻不在偷窥的望远镜,不但会导致任务失败还异常烦人。下面先要明白这些望远镜触发的机制,打的时候才可以有应对之策。
1,酒:被单兵看到过的酒,不会触发望远镜,只能吸引巡逻队。
2,烟:不管扔在灯光下,夜色里,阴影中,只要被望远镜实心不透明的一层视野看到,都会导致触发。
3,盟军队员:灯光下不论站这还是趴着,发现后都会盯住,队员藏匿失去目标后直接触发。夜色里趴着不会触发,站着会被盯住。阴影中,趴着站着都不会发现。
4,敌军俘虏:原则上灯光下夜色里阴影中都不会触发。但是这里有个特例,就是敌军在进行拿出或收起望远镜的动作时,视野正好扫到灯光下的俘虏,会触发。
所以仓库顶这样的地方,最好先别打,打了之后也要抬到没有灯光的地方,才相对安全一些。因为每次存读,都会影响敌军爬梯子,所以一次存读,可能就正好让敌军不爬梯子了,后面等他再爬上去,可能原本不会触发的俘虏会碰巧在有灯时候看到。利用存读干涉望远镜和镜狙爬梯子也可以改变一些他们的巡逻间隔,在一些无法下手的地方,也是一个猥琐的方法。
黑夜关卡室外一般分为三种场景:灯光下,夜色里,阴影中。阴影可以削弱敌军一层视野,白天黑夜都会削弱。在白天关卡,穿衣服走在阴影里,连党卫军都无法识破伪装,而在夜晚阴影里,甚至能达到一层视野不动就几乎隐身的效果,这对于近距离伏击,是个非常重要的认知。在视频里有多次展示。
有些敌军在灯光下,可以去趴着打晕,但是眼线多的情况下,无法安全的抬起来搬走,这种情况下,需要用到打醒移位战术。先打晕再打醒,他们会自己到处跑动查找袭击他的人,跑着跑着就跑进了阴影里,是半路截击还是拉绊索就随意了。这种情况在某些白天关卡也适用。另外进入基地后,在2个货柜附近处理的第一个镜狙的时候,也用了一种比较极端的战术,类似于无遮挡截击。把运动中的敌军趴着打晕,让他倒在夜色里,这样方便下面的搬运,也是个比较精细化的操作。
下面是攻略正文。为了防止搞不清我说的什么房间是什么,上面提供了一张标记全图。对照房间名字就可以看明白说的是哪个地方了。
1号小屋:00:20
第一个敌军打晕后不捆,一会可以诱使1号小屋边上刷墙的到阴影里去。打晕后点屋子的墙壁,直接从他身上爬过去,如果点不对,可能会绕出去,被楼上的镜狙看到。最快速度打晕过去之后,瞅准机会跟着1号小屋门口的流动哨进门,会发现时机正好不需要等待就能处理掉这个屋子。不过也没办法等待,等一等,人家就回头开枪了。如果进入一号小屋成功,那么打完屋内的,正好屋外那个流动哨往回走,直接出门截击掉。第一个被打晕的也醒了,正在四处找人。他会跑到开局点,老五趁着楼上狙击手扫视间隔,拉好绊索等着,注意绊索位置最好按照视频里的来,不要在塔楼下面的空地上,这样一会万一镜狙和望远镜来了,不好捆。绊索有个BUG,就是绊倒的敌军直接捆了,后面被人解绑,会很难打晕。所以最好是绊倒后,手动击晕一次。视频里锤了好几拳,为的是把边上刷墙的小兵引过来。都捆掉之后,1号可以避开狗和一个手电筒,撒丫子跑到音乐堂附近。
音乐堂:02:30
去音乐堂的路上无数巡逻队,但是没关系只要跑到地图边缘,他们都看不到,脚步声也惊动不到。5号伺机在灯光下蓝光控制住两队巡逻队,为下面的清理创造方便。记得引住之后要趴下,不然一会会被狗咬。音乐堂里有三个敌军,这是第一个小触发。敌军会前后脚出来站岗抽烟,进入不难,视频里从敌军脚缝里直接钻了进去。第一个出来之后,往着他的方向稍微挪一点,第二个就不会发现。进去后直接捆掉睡觉的。他身上有钥匙记得拿。稍微等会,屋外2个进门后就可以处理掉,直接贴着门站在,只要反应快,可以进来就打晕,反应不过来就俘虏引,很容易收拾掉。屋外两人捆了之后,等一下还会进来个串门的小白,顺手也处理掉。这个触发无难度。
2号小屋:04:30
这个屋子里也有串门的,屋子内的胖子会时不时出门查看一下。进屋子没难度,屋子里有一瓶酒记得拿。当然还有引诱器什么的,这些需要用的自行带上。有空闲顺带清理一下樱花树周边。这里只需要注意来回移动的灯光即可。清理完周边樱花树下几乎空了。优先攻占屋子,可以方便藏匿俘虏。省去很多远距离搬运。等串门的来了之后,处理掉,就可以继续前进了。
久远目:05:55
这个屋子是第二个触发,敌军发现异常会去汉方报警触发。而且屋子内的三个单兵和屋子外的胖子白衣三人巡逻队是联动的。如果把屋子外的这个巡逻队全灭了,他们会在屋子里不出来。所以这里需要在屋子外先捆掉2个巡逻队员,留一个让他回久远目换岗。把屋子内三人换出来处理掉,这样再进去处理单独的那个巡逻队就简单了。视频里单酒在这一段诱了17人巡逻队里的8人,再多也捆不了了,敌军不断整队,最后会发现被捆的俘虏。其实也可以留在后面进了福猿家具店再捆,都可以。在这里扔俘虏有讲究,地图下面最边缘。2边塔楼的望远镜都看不到,也没灯光可以打到这边。送走一个三人小队后,把白衣巡逻队送走2个人。就可以去久远目门外伺机而动了。从屋内三人组一出来,就开始捆,第一个打晕后,其实可以点墙壁,直接从他身上爬过去打晕第二个,但是视频里操作失误,人绕出来了,就来不及打了,只能先进屋子避了一下。顺利操作掉门口2个长枪兵的情况下,那个手枪兵一圈绕到屋子门口背对大门的时候,正好能打晕搬走。这个屋子有2个串门的,要注意避开并且处理掉。再出门又遇到大队巡逻队激情路过。1号乐悠悠的又掳走四个,再多也不好捆了,会发现俘虏。
福猿家具店和白樱馆:14:00
有一队巡逻队会在福猿家具店里来回穿梭。进去之前要在外面先处理掉。因为久远目门口灯光来回太多,又有塔楼上的狙击手盯着,所以室外没太多好位置一次弄完。视频里分两圈把这个四人小队处理了。处理掉他们后,用单兵俘虏把福猿里2个扒窗子的引出来先处理掉。一会进去会容易很多。会从福猿家具店出来的军官身上暗藏触发。要确保他不会看到任何东西,不然他会让家具店二楼那个巡逻队出去巡逻。基本上就是把前面你藏俘虏的屋子,挨个跑一遍,然后前面白忙,想想就很惨烈。处理这个军官之前,一定要在他身上挂个摄像机,获取屋内视野。得到视野后,他出门可以直接门边上截击打掉扛起来。屋子里,正对着门的那个单兵不吃烟酒,但是吃俘虏。按照视频里的方法,藏在柱子后面,小步挪动一些趴下闪开,就可以把他引来,其实并不太难。福猿店主边上的中尉不能惊动,不然直接开枪打人质。救了老板之后箱子可开,记得拿上酒。还有个30发的小枪,视频里没带,但是后面上塔吊需要开枪引狙击手视野,也可以提前一起带上。白樱馆和福猿家具店连在一起,一楼站岗的敌军那边可以直接挤到他后面去。用视频里的方法门口截击还是很容易搞定的。一路从2楼清理回福猿,有个军官身上有烟,用刚得到的酒引来拿到。清理完巡逻队后,这两个屋子就空了,但是别急着走。利用白樱馆屋外的阳台,可以用烟引来好几个单兵。注意避开海防港廊桥那边的望远镜,他看到烟会触发。5号负责阳台扔收引诱物,1号直接在白樱馆一楼收拾进来的人。在这里可以把基地外的十七人大队全部处理掉。之前如果没捆,这里也可以一次性打包带走。
天然汉方:22:45
汉方楼顶有个狙击手,但是还是很容易爬过去。汉方门的方向有个敌军在2个窗户之间来回往外看。按照视频里的时机,他从窗子里缩头,直接往拐角拐过去之后进屋子,进屋子要果断,不然他再把头伸出来,会看到门外趴着的人。汉方门外这个拐角如果操作好,是可以完全在黑暗中爬过去的。如果不太好会把屁屁露出到灯光下,这时候如果秒狙看到,那就菊花残了。多试几次就行,不需要烟雾弹。进去后送掉巡逻队,查看二楼,这个时间间隙可以把老五放过来。一样操作就行。汉方上2楼,是第一个可能需要大量读取的地方。点上楼的时机,只有一瞬间,我估计也就半秒这么长的一个时机。手枪兵坐在凳子上才有上去的机会,如果是狙击手坐在凳子上,那么是上不去的。视频里利用海防港大门外面广场上那个胖子做参照物,他踢了地上平民一脚后,2楼的手枪兵就要出去了。当然了每个人玩到这里时间不一样,不一定和我的参照物一样。但是这是一个方法,学会在别的地方找参照物,判断他即将起身的时机。即将起身之前我们存档,一会可以多次愉快的尝试。他起身之前视野扫视可以把他分成几个部分判断,视野左侧扫到楼梯左边,视野左侧覆盖楼梯,视野左侧扫过楼梯右边,诸如此类,多次尝试后,什么时候上去,大概就心里有数了。掐准时机上去之后,千万不能直接点凳子那边,点凳子是走不过去的,最好是点一下中间空地再去打狙击手,只要不是换方向绕路,都来得及。五号如果这时候已经在汉方一楼了,可以拉绊索等着即将进门的触发军官。如果五号没机会过来,那么最好一号在楼先等着把那个触发的军官捆掉,再上楼。汉方外面也有个阳台,用烟把楼下的和市长室小院里的手电筒都引来,注意避开廊桥望远镜即可。出了汉方利用地图最下面的区域,把会途径市长室的2个巡逻队处理掉。胖子那队吃烟酒错乱,所以多扔点。扔烟要避开廊桥上的望远镜。
市长室小院:29:30
这个院子很容易爬过来,避开和汉方之间小街的灯光即可。因为院子有狗,地方不大,基本上需要趁着狗不在才能趴着蠕动几下,是全关最压抑的一部分。避开狗进入院子,立刻就有2个敌军可以俘虏,一个触发军官,一个白衣小兵。录视频之前还不知道前面提到的绊索BUG,结果视频里用了被绊倒的军官做俘虏诱敌解绑,结果发现他被解开根本打不晕。后来干脆每个来的都绊晕,好在多线没压力。还顺带避开了打人惊动狗狗。这里藏俘虏的位置,在视频里特地放大了。注意,是在院子角落和市长室边门之间。千万不能把人都塞到院子角落最里面去,不然西洋料理上的白衣军官会看到触发。院子里有一小块阴影要用好。行动基本上都是踩着阴影来的。然后就是避开幸福鼠,西洋料理,金鲤楼和廊桥四个触发军官,随便扔烟了,这四个人行动周期都比较长,还是不难的。把能引的都引来,引的差不多了,就可以直扑街对面的大山食品店了。那个楼上有个讨厌的狙击手,
大山食品店:33:55
这个屋子有几个人都会出来,伺机获取屋内视野,切记2楼视野也要获取,这个比较关键你,不然几乎没可能无发现上去。有个在2楼睡觉的军官,会不时被一楼的一个人喊下来喝酒。获取到那边视野的机会还是很多的。趁着过道没灯光的时候,避开对面的狙击手视野直接爬过去。在门口找机会进去后,进屋先把过道门关了,然后扔烟把一楼扫干净。这里上二楼也和之前汉方上梯子类似。按照视频里的站位,存档,多试几次,就可以直接无发现打晕。也就是读取的事情,记得把视野分块,类似视野左侧扫过楼梯左侧,视野左侧覆盖楼梯,视野左侧扫过楼梯右侧,这样容易找到安全上去的时机。
市长室院外四人岗哨:36:40
这四人发现异常或者到时间没有人来换岗,就会触发刺猬房,不过发现换岗时候没人来这件事,有个先后次序和时间差。换岗被打乱后,他们会挨个依次进院子。用绊索封住靠近汉方的那个院子门,老大在墙边跑动干扰一下,就可以轻松处理掉。这四人不解决掉,无法继续往仓库方向突破。搬走最后门口的那个人时,注意一下幸福鼠的2个狙击手就行,有时间差可以用,因为大山食品店上面的狙击手被捆掉了,所以这里就简单很多,搬到人最快速度溜到阴影里就行了。避开金鲤楼那边的触发军官,把金鲤楼的狙击手和一个手电筒引来捆掉,就可以去幸福鼠了。
幸福鼠酒店:39:35
首先是从市长室院子挪过街、然后贴墙爬到幸福鼠门口。一路上巡逻队很多,但是只要不是被灯光照到都没事。到了幸福鼠门口等一下。利用前面音乐堂的进门方法,就可以挤进去。第一个敌军出来后,跟着他稍微挪一点,然后直接开门进去。时机好的话,甩屁屁进门的时候,正好是在对面金鲤楼岗哨的视野空档。运气不好,就是被爆菊。进去之后2个敌军,右边那个不能直接去打,不然百分百被发现,烟引开打,然后就简单了,随便捆下一楼就弄干净了。2楼用分屏快速跑上去背包扔烟后再下楼,也可以简单处理掉。背包打开后时间停止,这样扔烟不会花时间,是个实用技巧。还有些情况下,俘虏只能抬着,扔下来会被发现,这时候也可以背包扔烟,引人来的途中自己溜走。3楼按照视频里的方法清理即可,这一段很容易。幸福鼠的阳台要善加利用,可以捆掉十几个巡逻队和基本上金鲤楼附近所有单兵。阳台真是好东西。扔酒的位置视频里有,不能乱扔,不然一下会上去好几个人。其中有美味点心背面那组巡逻队只要捆一个,就会触发金鲤楼的军官,不过他不会呼叫大队增援,而只是把金鲤楼和美味点心变成刺猬房,然后在几个房间之间狂跑。这几个地方不变成刺猬房,没老鼠的情况下不容易进,所以最好还是主动触发。
金鲤楼:48:15
已经触发后的金鲤楼进去很容易清理,楼梯下的屋子里可以把乱跑的军官收拾了。进入金鲤楼主楼,那个给军官擦鞋子的蓝衣服小兵身上有开锁器,不要忘了拿。2楼箱子里有衣服,这里暂时不要拿,不然直接触发。遏制触发是为了在触发前活捉暴君,这样进娜娜房的时候会简单一些。清理掉2楼之后,先出门把外面那个盯着幸福鼠的岗哨摸掉。视频里用的方法就是打醒移位,让他从灯光下跑到了夜色区域,打晕搬走。顺带把金鲤楼门口阳台和背街窗外的几个都处理掉,背街那个人身上有引狗的肉,需要的话可以拿上。视频里也拿了,但是全程也没用到。狗除了市长室外面那个,让我只能低调蠕动,其余的基本上没有威胁。
油桶房:53:30
油桶房门口蓝衣巡逻队还剩一人,对面就是美味点心刺猬房,这个人这时候千万不能打晕,后面有妙用。用酒引开伺机进入油桶房,把里面刷墙的清理掉之后,出门打外面的一排单兵。这些单兵会被仓库门口的胖子触发,不过视频里他们没机会进屋架枪了。趴着利用阴影,直接在一层视野里把他们扫干净了。油桶房有2个人会来串门也一起送走。仓库门口这边情况比较复杂,需要多次迂回,还有一个巡逻队在门口路过,所以最好还是先去把美味点心那边的刺猬房处理掉。这样后方干净了,才可以利用油桶房门口的灯光全方位诱敌。
美味点心:56:10
这个刺猬房有一扇门撞不开,救了8号后有老鼠很容易进。没有8号的情况下,想进去,就要靠油桶房门口那个不能打晕的蓝衣巡逻队了。视频里有方法,首先老大爬到屋外的柱子那边,然后老五找机会打晕油桶房门口的蓝衣巡逻队,这时候刺猬房里看到晕倒敌军的人,都会缩一下头,虽然只有极短时间,但是可以让1号从柱子那边拐进去,只要拐进去没被发现,就要赶紧存一下。最难的就是拐进去这个过程,只要从柱子拐过来了,后面想进屋子就很简单了。找准机会趴着撞门,进去就可以随便打了。蓝衣服的小兵因为是巡逻队,打晕醒了之后会继续在原地,不会到处跑,也不用担心看到5号。1号进屋打靠的近的2个敌军,需要快拳,拳头点中第一人的瞬间立刻飞速移动到边上的敌军身上再点一下,打的快是完全不会被发现的。打触发房,基本上就像打呆子。
仓库周边及计量所:57:40
美味点心清理后,背面安全了,利用灯光把各种单兵和巡逻队都引来捆掉,油桶房到处都是窗子扔俘虏soeasy。幸福鼠背面高台上的狙击手也可以捆掉,只有这一个位置可以捆。别的位置都会引起边上来回走动的军官触发。这个狙击手也有一定概率被塔吊上的看到,视频里虽然没有被看到,但是建议玩家玩的时候,还是处理完这一片,把他扔在绊索上,让他醒过来。计量所里面有绳梯记得拿,后面捆货柜必备的东西,不然一号上不去。仓库门口靠近计量所这边的固定哨用打醒移位运走。那个触发胖子,直接在夜色里站在半路截击掉,不过要注意廊桥的望远镜。灯光来了,该趴下还是得趴下。老大冒着一堆狙击手的视野迂回到大山食品店背面的小二楼上,捆掉那个触发军官之后就可以扛着去下一个屋子了。
西洋料理:67:35
这个屋子清理很容易,俘虏从窗户往里面一扔,就进去了,顺手收拾到那个到处跑的白衣触发军官。分屏下楼扔烟后缩回去,就能全清理掉了。这个屋子里有一堆红酒。后面几乎没用到。从这个屋子出来后,可以处理掉门口的敌军,和仓库门口的2个流动哨。其中灯光下的门岗也用了打醒移位,演练几次,到这里应该属于常规技巧了。
仓库70:45
仓库南门还有个固定哨,避开廊桥狙击手视野,直接贴墙可以挤过去搬走。进仓库很容易。这里要说一个小技巧叫:推门预备。就是有时候进门条件比较苛刻,双击后人不是直接进门或者出门,而是要耽误一下,这种情况是可以避免的。以这里为例,因为跑进去的时间较短,所以老大先点了一下屋内,然后看到门开了,立刻右键取消或者趴下取消就可。下一次再点屋内,就是直接冲进去,不会另外耽误时间了。其实之前在福猿和幸福鼠都用过类似技巧。这样可以确保,要他进门或者出门的时候,立刻就完成这个动作,不会因为小误差导致进出失败。进去之后2个单兵都很容易打。那个不会被烟酒俘虏吸引的,也可以直接挤过去。这里关着4号8号。视频里没救。救了有老鼠简单很多,不过救了之后会立刻大触发。玩家可以自行斟酌。按照视频里的打,没有老鼠也可以的。应该不太难吧。
潜入海防港廊桥和门房:73:00
这一段在关卡中耗费了不少时间,不用引诱器和没有老鼠的情况下,只能寻找敌军走位的间隙潜进去。基地大门这边人来人往,巡逻队触发军官巡逻哨固定哨狙击手还有大狼狗,小范围内产生一种人山人海的感觉。不过还是有缝隙的,进入基地和上梯子2个部门都需要找机会。只要能上了廊桥,就好办了。上去之后先处理廊桥内部,但是不要把人全引进去捆,廊桥里有一个巡逻队要先捆了,才能把人安全的扔进去。这里注意避开廊桥基地内三个方向的望远镜就可以。其中一个望远镜会不时回门房抽烟,找机会送走。这里的廊桥窗户和屋外的位置是不一样的,空间连接错位,扔俘虏的时候要看着点。不然礽错了窗子,不但没藏住还会导致触发。视频里从门房2楼窗户直接跳出来,瞬间匍匐,用的是H3里跳楼那招,因为有阴影很容易实现。如果这样跳不下来也简单,只要单击窗口,1号就不会直接冲出去,而是挂在窗户边缘,这时候右键跳下也很容易隐藏。阴影角落的敌军捆掉后,用烟把周围的都引来。这里直接送走了2个巡逻队,包括17人大队。在视频里用了动态捆巡逻队的方法,不是完全的烟酒引。塔吊上的望远镜,在一个位置可以看到阴影里的烟,所以他能看到的时候,烟要收起来,直接2个酒,既拖住敌军,又可以把望远镜给熬走,视频里也有详细的展示。顺手收拾了这边的镜狙,打击时机对的话,他会正好倒在夜色里,方便抬走,有机会一定要优先处理掉他,不然即使在门房阴影里,站着他也会看到。把周围能引的都引光之后,基地感觉一下空掉了。迂回到基地大门,可以把外面的都处理掉了,避开那个会触发的二人组即可。
幸福衣料店:95:20
到达这个屋子之前,找个俘虏挂上摄像机扔进去,获得视野。进门直接丢烟后开门出去,门的开关会遮蔽正对着门的敌军视野。开包丢烟,时间暂停。另一个坐在柜子边上的敌军比较有意思,不吃勾引。但是看到异常会原地起立愣一下。有点类似之前进入美味点心触发房的感觉,头缩一下,按照视频里的位置扔烟,他的视野扫视过去之后,正好可以给1号挤过去。挤过去之后跑动吸引一下,就完事了。攻略这个屋子的时候,把进市长室的触发二人组顺手处理了。
大油桶罐附近:97:10
优先处理掉大油桶罐这边的触发二人组之后一路潜到1号货柜附近的梯子下面,把触发兵和镜狙都找机会先送走。不然一会捆巡逻队什么的会碍手碍脚。这里没有多少难度。
小油桶罐附近:103:45
到了这里,第一件事就是活捉暴君。触发之前他是可以被烟引来的,引来之后捆掉,然后扔到视频里的位置,塔吊上的望远镜都看不到,也不会被灯光照到。这部分的敌军失去了触发军官和巡逻队的干扰,很容易解决。
塔吊附近及工厂:107:05
暴君小轿车边上的单兵捆上带走后,在视频里的位置可以引来一串的人。用好边上的阴影可以方便的捆掉。那边有三个卡车,有几个单兵会在那边修车,他们有时候也会进工厂刷墙。这里有个小关联。这几个单兵如果在屋子里刷墙,那么3号货柜边上有个军官就不能捆掉,他会定期进去和工厂里的军官对话。对话之后,工厂内的军官会让刷墙的都出去修车。如果3号货柜这边这个军官被捆了,那么那些人会一直在工厂里,里面没有多少遮挡,如果一屋子都是人,打起来会比较费事。塔吊这边捆了一串之后,就没多少人了。工厂里还剩三个单兵,随便捆掉。5号进工厂搬个俘虏到靠近3号货柜的门那边,一会可以卡住货柜上2个士兵的视野。
立入禁止:112:15
2个货物堆夹着的那个单兵,触发后会直接跑去娜娜房报告。所以要先解决掉。按照视频打法,香烟触发白衣军官后,立入禁止进入架枪刺猬房模式。先等会把过来巡逻的三人组收拾掉,俘虏后面有妙用。立入禁止这个房间不触发不太好进,2个门都有至少三个人盯着,挤过去的概率几乎没有。触发后就很容易进了。这里进门之后有2组3个一排的,最好是绊索拉晕中间那个。这样打两边的互相不会听到,不然很容易被发现。
清凉饮料:115:55
这个屋子也是个比较有意思的屋子,三个人盯着门口,初看比较难解开。实际上想明白方法之后,也是很容易处理的。窗口直接扔2个俘虏进去,其中一个身上套上摄像机,趁着凳子那边2个单兵解绑,老大直接摸进去。这里就需要用到刚才的2个巡逻队员了,因为单兵解绑后会原地站岗,依然有视野会开枪,用巡逻队之后,要不然就是原地消失,要不然就是变成没有视野的瞎子。这个房间附近2个农民记得对话救出。
救8号处理触发房间:119:50
这部分没什么好说的了,只要在触发之前安排好分屏跟踪,8号出场一顿老鼠猛如虎,就基本上全部解决了。按照视频里的方法,谁都可以打起来。顺手收拾了需要开锁的市长室,另外基地大门那一堆趴着敌军,别害怕,因为都是阴影区域,所以直接上去打,打完别动,人家就看不到你。
塔吊:131:45
战局进入后期,才可以处理这里的敌军。利用5号开枪引开航母上镜狙的视野,1号8号上梯子可以轻松解决,航母是上的秒狙因为被暴君俘虏卡着,几乎是没影响的。手速如果不够,可以分两次上去,1号捆了塔吊,趴下来,8号再上去爬吊臂,老五有三十法子弹,一颗颗用足够的。航母上的货柜记得访问一下区域。
娜娜房:139:10
因为前期处理的比较干净,娜娜房已经没几个人了,扒门查看后进入,敌军是看不到的。处理掉外屋的3个人后,老大去另一边的门。利用柱子的遮挡跑到小平台下面,爬到内屋门附近。尽量往前爬,爬到即将会发现的地方。然后就是和前面上梯子一样,找一个空档走到墙边去。这里注意,点墙那边的位置也是有讲究的,要确保老大身体稍微往右倾斜一些,这样站起来就直接就可以走过去,如果不是,那么他会扭一下,甚至转身,就挤不过去了。进屋子之后找机会,先把狗关起来,它不会开门,只要被关起来就老实了。然后一发老鼠娜娜就救出来了。
后面就几乎没难度了,扫掉剩下的塔楼和之前零散不好处理的单兵就通关啦。
看了这么多要是还是打不过去,那就,从头再打一遍。。总能过去的。
在群里输入:熊猫视频
结果1,变成高手。结果2,三观尽毁。
膜拜熊猫大神,我辈盟军里就你技术最好了
回复 5# 龙大叔
   录制技巧问题,分段录,每段在能力之内安排好处理多个敌军,战前研究后,搞顺处理顺序,从而节约大量CD时间。其实你可以试试搞视频,并不复杂的。
在群里输入:熊猫视频
结果1,变成高手。结果2,三观尽毁。
看完之后感觉这么容易的关,为什么我玩那么难....
技术都会,但是对时间和机会的把控确实只能膜拜
三观尽毁
回复 7# 沧海一粟
   这个我上面说过了,只是录制技巧的问题。其实我是很希望你也来录视频的。只要按照上述方式,你也可以搞出这种很少CD的视频的
在群里输入:熊猫视频
结果1,变成高手。结果2,三观尽毁。
不得不说熊猫这视频赏节奏感强悍,把这关分析的透彻不错。
猫姐玩这个关真是要膜拜一下
