繁體
簡體
(檢舉)
新浪微博
QQ空间
人人网
腾讯微博
Facebook
Google+
Plurk
Twitter
Line
注册
登录
论坛
搜索
插件
App下载
导航
帮助
默认风格
jeans
默认风格bak
christmas
私人消息 (0)
公共消息 (0)
论坛任务 (0)
系统消息 (0)
好友消息 (0)
帖子消息 (0)
应用通知 (0)
应用邀请 (0)
盟军敢死队中文交流论坛
盟军敢死队2攻略专区
» ][速捆熊猫出品]D1 鹰眼
返回列表
发帖
浮云式熊猫
发短消息
加为好友
浮云式熊猫
当前离线
UID
12
帖子
212
精华
0
积分
1140
阅读权限
200
在线时间
51 小时
注册时间
2019-3-13
最后登录
2020-1-22
管理员
1
跳转到
倒序看帖
打印
字体大小:
t
T
发表于 2019-4-23 10:00
只看该作者
[视频攻略]
][速捆熊猫出品]D1 鹰眼
收藏
分享到:
QQ空间
腾讯微博
腾讯朋友
在群里输入:熊猫视频
结果1,变成高手。结果2,三观尽毁。
浮云式熊猫
发短消息
加为好友
浮云式熊猫
当前离线
UID
12
帖子
212
精华
0
积分
1140
阅读权限
200
在线时间
51 小时
注册时间
2019-3-13
最后登录
2020-1-22
管理员
2
发表于 2019-4-23 10:08
只看该作者
D1 鹰眼 非常简单的一关 ,看起来敌军很多实际上都是韭菜。这关给娜塔莎加入了无酒瓶直接砸头技能,通关过程中总感觉娜塔莎腰上绑着无数的酒瓶,实在难以理解为什么。
开局:小屋
2号立刻就要行动,不然一会下面的流动哨会看到他。手残的话,第一个敌军打了最好抬走,用烟一个个引,可以引上来不少人。视频里是直接引了2个,上来后打包送。第一个屋子人是最多的,而且趴窗子的敌军经常会走动换位置。不过把握好节奏,还是很容易的。这里只需要注意一个小触发。外间的一个中尉,捆了之后,门口的三个敌军会有2个进娜娜初始房间。要破解也很容易,他们来的时候跑动干扰一下,他们就回去了。屋内清空后,可以利用屋外阳台,引来一些单兵和巡逻队。视频里直接用了门后截击打的很快,如果操作不过来,就避开屋外的那个流动哨,用烟和屋内俘虏慢慢引。这里注意一下对面小楼上会有狙击手不时趴窗子,避开那个暴露时间点就行。巡逻队一定要尽快搞定,不然出去之后,没什么机会抬俘虏,会比较被动。出来之后,后面2个屋子几乎都没什么难度了,敲敲墙就全部解决了。视频里第三个屋子阁楼里那个军官身上有文件,要放在2号身上,最后才算拿到文件。
过河:战区
利用战场黑边可以轻松拿到衣服,也可以跑河对岸。但是过去的时候,必须在贴墙状态下单击鼠标,如果双击了有时候会过不去,另外不要在走到黑色区域一半的时候点鼠标,不然也容易卡在半路,被迫回到正常区域。如果不用黑边过河,可以钳子剪开铁丝网,机枪扫射雷区排雷,都差不多。过去之后,直接捆掉中尉,不用挪他,丢包烟可以把附近的几个流动哨基本上都引来。解决掉几个流动哨后,要想办法先把巡逻队弄下来捆掉。不然上去后也是一样,不太好抬俘虏,会感觉处处被钳制。因为巡逻队离河岸较远,所以视频里用多酒,让巡逻队长捡了之后重新整队,把整个队伍一点点诓到了岸边,然后烟酒放好就可以收韭菜了。弄掉巡逻队之后,基本上也就没难度了。在战区那只狗后面的围墙有2个烟酒俘虏不吃的家伙,其中一个党卫军身上有文件。处理这两人有2个方法,第一个就是把狗先毒晕,然后一人在狗的位置跑动,引他们2个转身,另一人过去打晕。视频里没有碰那边的狗,所以就变化了一下形式,2个人都跑了一下,把他们引向2个方向,2号乘机混进去。坦克是一个遮挡掩体,要利用好,可以把下水道附近区域处理的差不多。那边可以挂绳梯下去救史密斯。这里注意,一旦给史密斯注射了急救药,战区唯一的屋子里会出来一个五人巡逻队。这里要提早做好准备。视频里有方法。不难捆。另外史密斯和入侵后出现的盟军队员,只认2号,只有2号可以靠近他们,才可以控制。救了人之后,就是一些扫尾工作,坦克下面区域一个党卫军身上有文件,他和边上一个狙击手不吃引诱,也可以通过转移视线处理掉。全部捆完,就把坦克废掉,留着没意义。
发报:入侵
捆完入侵前,开始打扫战场,被炸坦克的这一片不用管,入侵后只会来2个兵,通过重叠救人的敌军打法,一个俘虏就可以轻松处理掉,这一片不需要搬俘虏。入侵敌军不会过河,开局小屋附近也不需要特别处理。不过在被炸毁的房子区域,我是一个安全点都没找到。敌军入侵2个方向进入,不管把人藏在哪里,都会被看到,所以只能全部搬走。战区里很多遮挡都是偷工减料,你看起来那边有堵墙,实际上就和没有一样,敌军直接视野可以看过来。搬运很枯燥,游戏里入侵前打扫战场几乎花了9分钟。发报必须带着史密斯进发报房,不然无法发报,并且所有狙击手解决,3个文件拿全才可以。发报后立刻切换到埋伏的2号那边,把2个去解俘虏的干掉。后面又进入割韭菜模式。几乎全部可以背后解决,并且还吃烟酒,真是很业余的入侵队伍。本来是不准备毒狗的,但是有一只狗,会看到2个增援的盟军,因为一人要发报,一人要拦截解俘虏的,实在没人手去那边黑色区域照顾盟军,所以毒晕了一只。增援盟军一共三人,全部带齐,直奔撤退地点,全程割韭菜就这样完成了。。
在群里输入:熊猫视频
结果1,变成高手。结果2,三观尽毁。
mengjgsd
发短消息
加为好友
mengjgsd
当前离线
UID
93
帖子
199
精华
0
积分
2100
阅读权限
20
来自
地球大中华区
在线时间
163 小时
注册时间
2019-3-19
最后登录
2023-10-16
尉官
3
发表于 2019-4-23 12:47
只看该作者
连续引诱,全捆巡逻队看得真爽
盟军老四
发短消息
加为好友
盟军老四
当前离线
UID
75
帖子
23
精华
1
积分
690
阅读权限
100
在线时间
7 小时
注册时间
2019-3-17
最后登录
2019-5-28
版主
4
发表于 2019-4-23 19:53
只看该作者
66666666666666666
冰风王朝
发短消息
加为好友
冰风王朝
当前离线
UID
9
帖子
27
精华
0
积分
270
阅读权限
10
在线时间
7 小时
注册时间
2019-3-13
最后登录
2025-1-23
军士官
5
发表于 2019-4-24 21:34
只看该作者
时间神速66666666
返回列表
回复
发帖
[收藏此主题]
[关注此主题的新回复]
[通过 QQ、MSN 分享给朋友]
每日签到
