[视频攻略] [bug流 子群] X09 重返巴黎
https://www.bilibili.com/video/av50835194/
原始视频中有大量的等待时机,搬运尸体以及发呆的镜头,都被我剪辑掉了,所以视频看起来可能会很跳跃...有些环节没录进去,例如营救友军之后有一堆人在铁塔下面乱跑(找位置尸体勾引即可解决),以及铁塔二层.这些部分比较简单,就直接略过了.
这次是不开枪不扒衣服不用诱引器不消耗酒,蓝光动画烟雾毒气都用到了.(应该是室外3烟雾+室内2烟雾+2毒气)
有几个地方或许可以省下烟雾,连续肝的时间比较长,就没进一步研究....另外如果选择开枪勾引,那很多地方都可以不用烟雾,或者难度极大降低,看个人选择了.
本关触发很多,而且室内战部分有不少难点.我的室外部分路线很奇葩,如果不用过场动画,是走不了我的路线的,所以仅供参考...正常思路应该是老二开局,我用了老大开局.一开始想挑战不用烟的打法,后来发现不用烟的话室内部分难度太大...装逼失败.
尽量详细地把触发和道具位置都写出来,剩下的大家自己发挥吧...再次强调,视频仅供参考!
其实难度并不是特别高,我是想尝试装逼玩法,所以打得很艰难...
X系列一定要注意藏尸体!本关开局阶段没烟,所以至少要留一个用来勾人.建议留个好捆的兵的尸体,其他全都藏起来...
烟雾弹一共有9个,毒气3个 毒气建议能不用就不要用,后面拿文件的触发可能会用到...打不开的箱子间谍可以撬锁,拿烟之后会触发一个军官,身上有工具.热键冲突有点麻烦...不撬锁的时候,把工具放在别人身上吧.
Do you know what your fate is?
And are you trying to shake it?
截图很麻烦...有些不方便截图的触发和道具,大致用文字说明一下(肉和安眠药的具体位置,我实在是记不住了 反正这关的狗没有太大威胁)
小亭子里有 烟+肉+诱引器遥控;
拿烟之后会触发大概四秒动画+老大出生地那边不再锁路+出来一堆人,其中一个军官,身上有撬锁工具;
中尉衣服在塔顶中尉身上;
老六附近一个黑衣军官有毒气;
联系老六之后塔底会出来几个太保;
铁塔中间那层的箱子是绳梯+毒气(需要撬锁);
老二出生地两个不穿衣服的,都捆了地铁站里会出来一堆人;
老二出生地趴着的兵有烟雾弹;
地铁站箱子是炸弹+肉+烟雾 (需要撬锁);
地铁站堵门的太保在某个触发之后会改为来回走(忘记是哪个触发了);
铁塔底座N旁边的窄视线狙,被惊动之后会进地铁站(响警报之后会再出来)
靠近铁塔底部则出来4个转身太保看着底座狙击手+巡逻队+几个军官,其中一个军官有钥匙;
坦克开出塔底或者小轿车开出塔底(开进去没事,注意别存死档),都触发任务失败;
地铁站附近一个坐着的工兵有酒;
靠近大楼后,楼里会出来人+窗口狙击手架枪;
楼顶箱子是炸弹+烟雾;
大地图的宽视线狙击手,基本全部有惊动触发,有些带识破
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
总结下这关用到的一些技巧:
过场动画:这个在不同关卡里用了很多次了...X09的两个动画,一个是时机要求严格,一个是时间短,个人认为我的用法已经接近最优解了.
开车卡住敌人:先撞人,让他躲开,在他往回走的时候迅速把车开到他原来的坐标上去,他就被卡住了.再把车开出去(不要再次惊动他),他也不会回原位,即使是触发兵也不会喊话触发.
小轿车遮挡视线:这个应该是和模型高度有关...卡车坦克可以完全挡住视线,小轿车就只能挡趴着的人,操作难度更大一些.
其他一些例如打晕打醒,俘虏勾人再搬走or跑动之类的技巧,就不详细说明了...
