[视频攻略] [bug流 子群] WL01 小镇救援
https://www.bilibili.com/video/av51527449/
一如既往的垃圾剪辑...
这次是不扒衣服不开枪(杀鳄鱼除外)无烟雾毒气无蓝光无动画的打法,用了一瓶酒.多次使用了开车卡位...
我一向无视过关时间,如果对过关速度有要求的话,我也无能为力了.(视频中的时间是bug卡出来的....没有参考价值.此外,录制时用的2p有bug,捆巡逻队不计入杀敌统计,所以右上角的敌人数量统计也没有参考价值...)
先发一张大概路线图,仅供参考...
附件: 您需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
Do you know what your fate is?
And are you trying to shake it?
道具位置:
(烟雾毒气之类的道具比较多,我没用,所以没注意 一般在各个中尉身上,娜娜旁边的女人也有)
酒:我找到了4瓶,开局一瓶,其他基本都在开局几个房间的工人身上.
床单:巴黎酒吧的楼上的楼上,柜子里.(安眠药应该也在这个房间里,记不清了)
烟:巴黎酒吧楼上的房间,某个中尉身上.
娜娜衣服:酒吧的箱子里.
钳子:2#楼地下室的工人身上.
探雷器和撬锁在MJ的狗身上.
士兵衣服:间谍门口的工人身上.(附近还有老五老六的一些装备...)
钥匙:间谍附近某个有很多军官喝酒的房间里.
两个炸弹都在老四附近.
(说实话,很多东西我都忘记是在哪找到的了...想起来再补充吧)
顺便说一句,急救包救史密斯的时候会用到...要拿一个.
辛苦了
不救娜娜路线:
1,开局8号爬墙进阳台房,捆狙击手,(在一楼跑动吸引视野然后迅速爬上阳台迅速Q,时间很极限!多试几次)在找准时机爬上3楼进去。4楼进不去。除了四楼看守4号的狙击手没办法捆以外,其他都捆了。
2,从3楼窗户继续爬电线去楼主开局的第一个房间,继续清完无压力。下地道去巴黎地图。
3,巴黎地图里,除了拿烟,酒,药,床单必须拿以外。其余的能不管的就先不管。能路过的就路过。无视娜娜。一路先出巴黎地图到最后一个房子并且清空房子。这个时候切记!!!一定要记住回到最初爬墙上高台的地方放下床单。不然最后6号没办法上高台!
4从桥下边狗洞爬出来剪开铁丝网,这个一定要剪了!然后过河去对面的下水道。
5.从有4条鳄鱼的下水道继续下去,到有4个岔路口的地道。除了盖世太保留着别动,其他捆完尸体藏到他看不见的地方。这里不能捆盖世太保,会有触发,会把通往坦克后面的路堵住。先不管
6这里最难了!也就是到炸门的地方了,炸弹放在台子上人站在下面开枪,开完马上趴下。可以不死!记住要同时炸开两个门!一个通往救5和6还有史密斯。另外一个是捆MJ和到飞机的路。飞机唯一的是出路!到这里为止全程只有8一个人
7继续保持能不管的就不管,不好捆的先放着的思路。潜入到最后的房间,下安眠药拿钥匙救5和6
8 6拿着钥匙,穿着衣服,带着4用的物品。从飞机出来,爬床单上高台。进开局的房间救4。
9,现在你有了4,5,6,8,有衣服,还有绊索·开锁工具都可以省了···· 然后一路碾压,随意发挥吧
回复 4# zh710
   啥也不说了....log牛逼
补充一下第4步
单人过河,找准时机。先过去到桥下,站起来跑动一下吸引一下那个士兵的视野,在迅速下水,潜水,过桥,抬头,狂游,再迅速潜水,最后进地道。进去以后不要慌着打鳄鱼,爬出去让鳄鱼动了在迅速爬回来,就能卡住鳄鱼。之后鳄鱼也不会再咬你了.
注意这条路只能过来,想回去是不可能了。因为没办法在去吸引那个士兵的视野了。所以飞机是最后唯一的出路!过来之前请带好随身物品,做足充分准备。
(进飞机的地道里的鳄鱼也是一样。下去了让鳄鱼过来追你的时候迅速爬上楼梯,再下去它也不会咬你了。可以不用杀鳄鱼。)
关于常规先救娜娜路线,也有个补充。
1就是在与娜娜对话之前,在进巴黎地图的入口留一瓶酒。能让那个军官捡到并且喝了。娜娜就能从那个开局的房间上来了。这样能让娜娜两边房互通。
2再就是也可以再与娜娜对话之前,先把 方阵前面站的3个军官,中间的那个军官用烟引过来捆了。拖了衣服敌军放走。中间那个军官就是看洞口的那个军官
都是厉害人物
你好盟军
楼主:狗粮在哪个地方啊?
